查看: 1659|回复: 5
华硕P4B533掉电
发表于 2010-9-23 09:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是这样的跑一段码以后就掉电 不像是保护的那种.....C1...80 D5然后就掉电啦查CPU供电1.41 有点底啊 正常时1.75啊 内存是2.73桥桥供电正常CPU座和北桥压了不管事还是掉电请问是不是CPU供电不正常引起的啊?L6916D是电源管理 大个的请指点
发表于 2010-9-23 09:57:01 | 只看该作者 �
478的才1.4几伏确实有点偏低,不过感觉内存电压高了些.先检查内存供电吧
发表于 2010-9-23 17:26:48 | 只看该作者 �
怎么没有人回复我啊  我着急啊在线等啊
发表于 2010-9-23 17:28:00 | 只看该作者 �
先直接换电池座旁的双二极管,哪个最容易坏了
发表于 2010-9-23 17:30:15 | 只看该作者 �
不好意思,没看清楚,我以为是CMOS掉电,掉电后主板会不会自己开机啊,哪样的话有可能是没识别到内存
发表于 2010-9-23 17:54:17 | 只看该作者 �
没有啊  就一直没有再起来啊
