查看: 5643|回复: 15
主板CPU旁边电容代换
发表于 2010-9-22 12:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU旁边的电容可以是680UF的,可以不可以用1000UF的电容代换掉?
发表于 2010-9-22 13:14:33 | 只看该作者 �
可以的,没什么问题
发表于 2010-9-22 14:38:31 | 只看该作者 �
我听人家说容量大一点是可以的,耐压和耐温就不能低了。
发表于 2010-9-22 16:42:46 | 只看该作者 �
回复 ldmmingshao 的帖子
电容的代换已经说过好多了 容量耐压 不小于原来的就可以。
发表于 2010-9-22 16:43:55 | 只看该作者 �
代 换原则不能小,可以大些
发表于 2010-9-22 17:25:21 | 只看该作者 �
完全可以,大于等于就可以,,,,
发表于 2010-9-22 18:29:41 | 只看该作者 �
电容大了好。
发表于 2010-9-22 19:19:36 | 只看该作者 �
也不能大的太多如果没有正好的,就找一个最接近的换上
发表于 2010-9-22 21:00:18 | 只看该作者 �
完全可以, 这种问题也太。。。
发表于 2010-9-22 21:20:45 | 只看该作者 �
我知道了,那么请问下,有几个680UF的电容没坏,如果把1000UF的换上,是不是也要把680UF的电容全部都换掉,这样才会正常?
发表于 2010-9-22 21:49:23 | 只看该作者 �
电容代换原则电压 容量 温度系数 大于等于原来的就可以,但是相差不能太大
发表于 2010-9-22 21:51:45 | 只看该作者 �
当然可以咯。反正不要相差太大
发表于 2010-9-22 22:45:36 | 只看该作者 �
680UF的电容 一般都可以用6.3V1000UF 的代用。不过要看高度不要超过原来的太高,不然CPU风扇装不了。 还有就是现在电容都不很贵大家还是尽量用原值代换的好。
发表于 2010-9-22 22:46:08 | 只看该作者 �
可以的,鉴定完毕
发表于 2010-9-23 11:50:13 | 只看该作者 �
回复 ldmmingshao 的帖子
680UF的的电容一般是4V的,你可以用1000UF6.3V的代,680的一般都是矮的电容,1000的都是高的电容,确认你换上去后风扇能装上去就行了
发表于 2010-9-23 17:37:17 | 只看该作者 �
更换电容的时候,而压不变,容量越大越好
