查看: 2161|回复: 7
品牌机主板跑E9
发表于 2010-9-22 12:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块品牌机的主板  上CPU自动开机跑E9 是这样跑的..... D1E9 像是没有过内存 不插内存跑E0 内存和CPU换了好几个CPU供电1.36内存1.8内存的时钟是0.63 北桥压过  CPU压过 还是不中 时钟摸着比较热 找不到同型号的时钟 怎么办啊 应该不是时钟芯片的事吧内存有时钟啊 怎么办啊
发表于 2010-9-22 12:42:25 | 只看该作者 �
刷新bios看看
发表于 2010-9-22 13:14:22 | 只看该作者 �
是不是INTEL的原装板啊  ,是的话刷BIOS能好
发表于 2010-9-22 13:22:20 | 只看该作者 �
看 看 时钟周围有 没 短路
发表于 2010-9-22 14:04:33 | 只看该作者 �
打一下内存AD线
发表于 2010-9-22 14:43:40 | 只看该作者 �
什么品牌的都不知道怎么找到BIOS啊?
发表于 2010-9-22 16:48:29 | 只看该作者 �
INTEL的原装板吧..要有就是G31的主板.要上 双核CPU
发表于 2010-9-23 10:46:28 | 只看该作者 �
回复 ANKAI 的帖子
    E9先刷BIOS
点评
请问这个品牌机的板子 什么牌子都不知道怎么找到BIOS啊?  发表于 2010-9-24 09:32
