查看: 2068|回复: 12
问一下,用真CPU和内存假负载的时候好的板子会不会长鸣的?
发表于 2010-9-21 14:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-21 14:24:05 | 只看该作者 �
你说的内存假负载如果是所谓的打值卡的会,会响,跟不插内存是一个效果
发表于 2010-9-21 14:24:33 | 只看该作者 �
有没有谁试过的?帮忙回答一下啊,还是问一下,内存哪个脚电压高会烧内存?我现在就是1脚1.25V,7脚2.5V,184脚3.45V上好的内存会不会烧啊?
发表于 2010-9-21 14:52:19 | 只看该作者 �
但是我觉得。。这问题并不是很重要,维修帮助小
发表于 2010-9-21 15:19:17 | 只看该作者 �
因为板子能跑U后,就认内存了,而LZ所说的用内存假负载当然会报警长鸣的,
发表于 2010-9-21 17:22:26 | 只看该作者 �
何必问呢!自己试下不就知道了吗
发表于 2010-9-21 17:23:26 | 只看该作者 �
七楼那个鸟人,看到你的头像就想扁你一顿,真的!
发表于 2010-9-21 17:54:22 | 只看该作者 �
肯定会了,他只是把内存槽关健点拉出线来方便测量
发表于 2010-9-21 19:15:50 | 只看该作者 �
内存一上  就好了  你试试
发表于 2010-9-21 19:31:15 | 只看该作者 �
和上CPU假负载作用一样的,用来方便量测点
发表于 2010-9-21 19:42:19 | 只看该作者 �
不插入真内存,当然要报警了
发表于 2010-9-21 22:19:10 | 只看该作者 �
你问的很有趣哦 上假负载主板都还没有正常工作怎么会响呢。响是主板工作了某些地方过不了发出来的。
发表于 2010-9-22 01:29:20 | 只看该作者 �
回复 davidhan 的帖子
板子能正常跑码的话就会,因为假负载只是骗电压的,不能当内存用当然会报警
