查看: 1881|回复: 4
杂牌AM2主板复位长亮
发表于 2010-9-20 17:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板就上电看了下。复位长亮。各个供电多正常。时钟也正常。复位针有3。3V ,   就从电源8脚PG开始跑线。直接跑到IO 那里面了。 会不会是IO有问题。
发表于 2010-9-20 18:33:49 | 只看该作者 �
查IO有没发出ACOK 如果没发出有可能是它坏了。
发表于 2010-9-20 18:51:59 | 只看该作者 �
本人新手。有PG跑到IO的吗。  就是怕自己跟错了。
发表于 2010-9-20 21:12:35 | 只看该作者 �
ATX_PG到达南桥的方法有好多 ,中间可能经过门电路,三极管,IO或电阻直接上拉各个主板的设计不一样。
发表于 2010-9-21 01:16:23 | 只看该作者 �
回复 jpeng66666 的帖子
NV的板吗?如果是,BIOS出错也会引起无复位无PG的
