查看: 2589|回复: 10
急 急 急杰微K9NAG-MX知道这是什么芯片的说下
发表于 2010-9-19 16:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-19 16:48:51 | 只看该作者 �
看得不是很清楚,有没有特写啊!?
我猜想是复位芯片吧!!
发表于 2010-9-19 16:53:17 | 只看该作者 �
芯片上面没有标识吗,,你报上来呀,,,
发表于 2010-9-19 17:23:07 | 只看该作者 �
是不是it8282m啊,如果是的话,就是一块时序上电芯片,此芯片参与开机,时钟,复位。其损坏后导致cpu无电压,此时应先查芯片工作条件,再查内存供电,再查cpu供电,最后查时钟与复位
发表于 2010-9-19 17:35:00 | 只看该作者 �
应该是'小蜜蜂'的叫什么精拓的防伪IC.
发表于 2010-9-19 19:02:49 | 只看该作者 �
眼力不好了看不出来
发表于 2010-9-19 21:29:42 | 只看该作者 �
不清晰啊。 看不出来。
发表于 2010-9-19 21:47:02 | 只看该作者 �
是不是内存的副时钟芯片呀
发表于 2010-9-19 22:01:43 | 只看该作者 �
老了,眼花了,看不了
发表于 2010-9-19 23:43:32 | 只看该作者 �
一定是内存控制的,跑下电路看看,跟内存有关系没。
发表于 2010-9-21 11:12:16 | 只看该作者 �
我也不知道就是这个芯片烧炸了,想换个试试
