查看: 1546|回复: 5
865主板不跑请高手指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-12 16:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个865技嘉主板 CPU没有核心电压内存供电也不对  我换了个电管核心电压有了,内存换了个八爪 供电也正常了  加上CPU就是不跑  时钟和复位都有啊 CPU从1.7换到2.4 都不跑  。希望大家给个建议怎么办//
发表于 2007-12-12 17:00:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 試試吧!可以測下BIOS 的 CS#哦!
发表于 2007-12-12 17:24:33 | 只看该作者 �
把CPU的IC换掉,试一下看,晶振是正常的吗?PG信号有吗?
发表于 2007-12-12 19:17:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试下啊 !!!很可能是BIOS的问题
发表于 2007-12-12 20:01:05 | 只看该作者 �
FF的维修方法论坛里一大把,搜搜吧
发表于 2007-12-21 09:23:11 | 只看该作者 �
CS#在BIOS的第几脚啊       复位 和时钟都有
