查看: 4623|回复: 23
这个芯片短路了,帮我看看它是什么芯片?
发表于 2010-9-19 11:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的字是Allansic
                  L1
              6529 AAG
              B527471
是在华硕单桥AM2板子上的,本来主板开机掉电,因为这个元件比较烫我就拆下来了,
拆下后一切正常能点亮进系统,就是桥温度有点偏高!网上找也找不到这个元件,我想知道它是做什么用的,引脚图之类的。大家帮帮忙!
补充图片
发表于 2010-9-19 13:14:02 | 只看该作者 �
网卡芯片吧
发表于 2010-9-19 13:42:53 | 只看该作者 �
在主板什么位置的发个图看一下
发表于 2010-9-19 13:45:12 | 只看该作者 �
你把那个IC在板上的位置发上来
发表于 2010-9-19 14:35:20 | 只看该作者 �
板子的图发个上来啊 是台式机上 的   还是笔记本的
发表于 2010-9-19 15:27:42 | 只看该作者 �
照个板的相片来看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-19 15:34:47 | 只看该作者 �
路过滴   看不出来呀  哥哥
发表于 2010-9-19 16:10:26 | 只看该作者 �
补充了整板图,再帮我看看!
发表于 2010-9-19 17:00:22 | 只看该作者 �
应该是华硕主板专用芯片吧.华硕最喜欢搞这种了.
点评
华硕的专用芯片是负责开机用的。  发表于 2010-9-19 18:14
发表于 2010-9-19 17:00:51 | 只看该作者 �
像是电源管理芯片。 找相同的换
发表于 2010-9-19 19:00:56 | 只看该作者 �
1394网卡芯片吧
发表于 2010-9-19 19:20:19 | 只看该作者 �
是网卡别试了。泰硕-安泰克L1网卡芯片,m2v板子容易大批损坏的件,靠近网卡芯片的是E-SATA扩展芯片
发表于 2010-9-19 19:22:40 | 只看该作者 �
是网卡芯片。
以前修过一块华硕的就是这种网卡芯片。也是拆掉这个芯片就好了。
发表于 2010-9-19 20:29:46 | 只看该作者 �
一般都是被雷打到的,  坏了的,  网卡芯片,  找个一样的换吧,  90%能好,  这种板最近修了一批,  ,这种板,   IO  坏的有,  NB  虚焊的有,  网卡烧的也不少,
发表于 2010-9-19 20:31:47 | 只看该作者 �
楼主说能进系统。如果是网卡进系统后有认到网卡吗?
发表于 2010-9-19 23:25:42 | 只看该作者 �
好像是网卡芯片,进系统看下集成网卡能不能用。
发表于 2010-9-20 02:07:47 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
应该SATA芯片 ,芯片旁边不是有一个接口么
发表于 2010-9-20 08:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-20 08:37:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-20 09:04:05 | 只看该作者 �
网卡芯片 声卡芯片 IO都还在板子上呢。。所以不要再说是网卡芯片了。
