查看: 4161|回复: 13
精英 ECS 945PL-A V3.0开机跑到43自动关机。。
发表于 2010-9-17 11:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个机器说是开不开,试了一下,能开机诊断卡跑到43自动关机。在从新开机就又好了。。但是SATA的硬盘插上开机到第一个界面就死机没有反映了,连BIOS都进不去。换IDE的硬盘就能装系统能用。但是开机就自动进BIOS....
头像被屏蔽
发表于 2010-9-17 11:43:32 | 只看该作者 �
先刷下BIOS 试一下 期待结果学习下
发表于 2010-9-17 11:58:03 | 只看该作者 �
检测硬盘没有?换个硬盘试试   实在不行就从分区
发表于 2010-9-17 12:17:35 | 只看该作者 �
先看看看看PS/2接口  刷个BIOS 试试   我修了一个 自动进BIOS的 是PS2口烂了
发表于 2010-9-17 13:41:42 | 只看该作者 �
硬盘换了,现在是他的硬盘坏了。但是主板还是第一次开机跑到43就自动关机,I/o也加焊了,不拔掉电源线第二次开就跑马正常。。拔掉电源又是那样。。coms还提示错误。。CMOS CHECKSUM ERROR,press F1 key to load defaults.... 有时还自动进BIOS...BIOS刷过了,还是一样。
发表于 2010-9-17 13:45:59 | 只看该作者 �
应该是你的硬盘或者是外设有故障
发表于 2010-9-17 13:46:52 | 只看该作者 �
我这里有现成的精英 ECS 945PL-A V3.0主板有什么需要的MM我
发表于 2010-9-17 13:48:35 | 只看该作者 �
CMOS CHECKSUM ERROR,press F1 key to load defaults.... 有时还自动进BIOS  这是正常的应为这款主板他加入了 英特尔 英保通技术 在开机时就能看的到!!
发表于 2010-9-17 13:57:46 | 只看该作者 �
先将CMOS放下电吧,不行.刷个BIOS,检查PS/2口有没损坏.空载上电测试看会不会,
发表于 2010-9-17 14:13:49 | 只看该作者 �
更换内存试一下。。。
发表于 2010-9-17 16:32:41 | 只看该作者 �
这个是IO坏了,或者串口芯片坏。至于开机会自动关机再开机的。有些板子是这样的。
发表于 2010-9-17 22:17:03 | 只看该作者 �
这里有两块INTEL 945主板也加入了 英特尔 英保通技术但是就不那样啊,也不提示错误,也不自动进BIOS啊。。。
发表于 2010-9-17 23:07:49 | 只看该作者 �
回复 xiaomige01 的帖子
    有的板子是这样的。。只要能正常开关机就算正常
发表于 2010-9-17 23:28:02 | 只看该作者 �
这样的板还是第一次遇到的。。。
