查看: 1388|回复: 2
[维修经验]
丽台主板烧桥供电管
发表于 2010-9-16 14:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丽台AM2主板来的时候CPU和内存供电都没有,测了一下桥供电的管子有问题,管子型号是15N03换上以后好了,跑码正常了。亮机。就给人家送回去了,别人给客户也点亮了,但是客户说回家点3分钟就挂了
来一看内个管子又挂了,就把上管也给换了,但是点会还是会不亮,管子非常烫,但是管子是原型号的管子,后来打电话问朋友,朋友说看是不是控制管子的芯片有问题,测了一下管子受控于W83304G但是手里也没有,就放弃了,但是拿出来跟和我一样的新手分享一下,希望对大家都有帮助,不会误导大家,那有不对的地方大家请指出啊
发表于 2010-9-16 14:21:35 | 只看该作者 �
场管发烫就几个问题,一是后级有短路  二是控制电压不对   三是场管本身问题,场管你换过了以前是烧场管查场管的控制端。
发表于 2010-9-16 15:11:06 | 只看该作者 �
可以先加焊W83034试下
