查看: 6499|回复: 33
发现多块映泰TForce550se 跑C1是通病,继续寻求迷底,多多版主请进
发表于 2010-9-16 11:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我之前发的求助贴,有兴趣的朋友可以看看:映泰TForce550se 跑C1求助  http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=173264
最近再收了两张映泰TForce550se 二手主板,有一块一个月前卖出去,至今返修出c1,然后打算把令一块装回给客户,谁知用了不到一小时又跑c1,内存供电1。9,0。95,3。3,一切正常,刷BIOS故障一样,内存换个多条,排除内存本身不良,返修的第一块板也加焊过桥,,无果。确认这板跑c1是通病,上内存用示波器测不到内存时钟,而时钟脚能跑线到cpu假负载上。对这通病十分好奇,到底是什么原因引起am2cpu不发送时钟给内存?用了一小时的板子就出这代码,是否550的桥散热不好,热坏了?之前的求助贴中,多多版主说让我上假负载与cpu分别测电压是多少,告诉我原因,现在刚留意到。上cpu负载时电压1。546,上u时电压1。567请问版主这是有问题吗?请大家关注一下这通病,寻找故障原因所在,谢谢
发表于 2010-9-16 17:14:08 | 只看该作者 �
沉底了,顶一下,希望高手们关注一下
发表于 2010-9-16 17:32:41 | 只看该作者 �
SMBUS总线电压有没正常,供电全正常就打值刷BIOS。
发表于 2010-9-16 18:26:17 | 只看该作者 �
谢谢工作组凌寒的关注,SMBUS总线电压两个均为3.3V,正常。BIOS早已刷过了无效果,忘了途述。请各位高手继续讨论可能产生的原因
发表于 2010-9-16 19:41:05 | 只看该作者 �
望高手们关注一下!!
发表于 2010-9-16 20:37:21 | 只看该作者 �
你打内存上拉的对地了没?测下看看有误差没?
发表于 2010-9-16 21:51:56 | 只看该作者 �
看下BIOS座和BIOS块是否接触好了
发表于 2010-9-17 01:02:37 | 只看该作者 �
这个板手头上刚好有一块,桥上好像有风扇的,不会很烫,CPU是1.35左右吧,桥是1.55V,好像U座是BGA的,内存控制器在U上,有虚的可能。印象最深是这块板上很多测试点都是明确写出来的,很好测。
发表于 2010-9-17 02:42:42 | 只看该作者 �
我手上也有两映泰的6100主板也是显C1不跑内存
基本电压都正常
还放在一边未解决
看来这真是映泰N芯片组的通病
发表于 2010-9-17 09:14:59 | 只看该作者 �
AMD板子跑C1不过内存为什么不换个U试试
发表于 2010-9-17 09:17:07 | 只看该作者 �
回楼上,有可能是U座虚和桥虚,AM2的,内存控制器在U内集成的~
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-17 11:23:21 | 只看该作者 �
AMD管内存是CPU,看看座子和换个CPU试试啊
发表于 2010-9-17 11:34:56 | 只看该作者 �
总线是到哪里如果到桥的话就加焊看看,到U的话就换一个看看
发表于 2010-9-17 13:28:02 | 只看该作者 �
我遇到好几块了  估计可能是芯片的问题吧  等待高手解答
发表于 2010-9-17 14:00:09 | 只看该作者 �
测一下内存槽旁边的上拉排阻值有变。
发表于 2010-9-17 14:11:40 | 只看该作者 �
北桥虚焊。。。。。
发表于 2010-9-17 14:28:29 | 只看该作者 �
确实有这个问题,我一块2手的映泰,客户买回后,没用几个星期,也是出现跑马C1,CPU和内存都换过,故障依旧,桥也加焊过,现在在做料板了。
发表于 2010-9-17 15:59:17 | 只看该作者 �
都说早说加焊了,怎么还说要加焊,看这故障不一般
发表于 2010-9-17 16:10:28 | 只看该作者 �
cpu 坐,内存,北桥,IO.
发表于 2010-9-17 16:11:56 | 只看该作者 �
测一下内存槽旁边的上拉排阻值有变。
求知无畏 发表于 2010-9-17 14:00
对了,这点也不可突略,,还有有没有换过u试过
