查看: 2957|回复: 11
主板不跑代码
发表于 2010-9-15 23:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板CPU供电正常  就是不跑代码不显示 会是什么问题  有谁可以帮我总结一下不跑代码的故障和解决办法
发表于 2010-9-15 23:26:16 | 只看该作者 �
啥主板啊,麻烦说的详细点。
发表于 2010-9-15 23:41:58 | 只看该作者 �
你是什么样的主板啊?
发表于 2010-9-15 23:54:25 | 只看该作者 �
时钟,复位,正常吗?什么都不说,郁闷
发表于 2010-9-16 01:05:19 | 只看该作者 �
这个范围大了   楼主最好 能把情况 具体补充下
发表于 2010-9-16 01:30:19 | 只看该作者 �
不跑码,至少也给个电压 时钟和复位的情况吧。这样才好分析。
发表于 2010-9-16 01:54:43 | 只看该作者 �
回复 筱凨 的帖子
不跑码 查所有供电 时钟  复位
都正常不跑码的板是不好修的
一般都是刷BIOS 压座子  压桥  换IO  拆网卡之类的
发表于 2010-9-16 08:16:59 | 只看该作者 �
回复 筱凨 的帖子
    单单U供电正常是远远不够的,还得检查其它各电压,时钟,复位都正常的情况下主板才跑码的,LZ这样说估计没人能帮到你
发表于 2010-9-16 09:04:01 | 只看该作者 �
主板上不只CPU供电,任何一处供电不正常,均可能导至CPU不工作。
单CPU,也不只供电一个工作条件,它还有时钟,复位,总线,VID等因素制约,有一个不正常,依然不工作。
发表于 2010-9-16 09:31:19 | 只看该作者 �
是什么板都不说
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-9-16 10:16:12 | 只看该作者 �
说的不够清楚
发表于 2010-9-16 18:26:36 | 只看该作者 �
   说的不清楚
