查看: 2224|回复: 6
强悍的‘科脑’主板
发表于 2010-9-15 20:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     以前接科脑的主板,很多都是爆电容的,但一般也就七八个而已。但今接了一块科脑的主板,主板一共45个电容,妈的,既然爆了41个,还能用!只会死机而已。请哪位大虾解释下,为什么会爆那么多电容,而且还能用?
发表于 2010-9-15 20:23:25 | 只看该作者 �
我遇见最多的是一个主板爆了21个电容还能继续用的
发表于 2010-9-15 20:50:39 | 只看该作者 �
这个不好说应该是板子设计得好吧,我遇到过爆了一个开不了机的
发表于 2010-9-15 21:01:32 | 只看该作者 �
我遇到一个神舟的主板爆了9个电容不能开机, 但换一条新的内存开机正常, 运行稳定, 以为是内存坏了。 后来换了电容,用之前的内存开机也正常, 运行也稳定 。再换上新的内存 却不能开机了
发表于 2010-9-16 00:29:43 | 只看该作者 �
回复 脚后跟跟 的帖子
主板工作环境温度过高,灰尘太多,电容质量差等引起。
发表于 2010-9-17 16:58:31 | 只看该作者 �
创纪录了,可能那个牌子的电容质量太差了,有些破电容,你放在那里不用,它都会鼓
发表于 2010-9-17 22:14:17 | 只看该作者 �
主板上大部分电容都是滤波的,应该是鼓了还没有完全坏.
