查看: 4106|回复: 11
致铭945主板不开机
发表于 2010-9-15 11:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片绿色致铭945主板不开机:
1):上测试卡开机跑98、04,按复位排针RST灯闪烁一下灭,正常。
2):用万用表测内存1.8V电压正常,芯片组供电1.5V正常;CPU-VTT 1.2V正常;CPU供电1.13V
3):怀疑CPU供电偏低,于是换了个电源管理芯片(型号是:L6713A),换之故障现象一样。
4):考虑到供电正常、CPU的复位也正常,于是再换个ITE-8712F-S,情形还是一样。CPU无发热(未装散热器),北桥的散热片温度比CPU 还要热些,打PCI-E阻值正常,内存供电也无短路,1.2V对地阻值也正常。
5):CPU是E5200,在其它机子试过正常
6):清CMOS无效。
             请教维修思路!!!
发表于 2010-9-15 12:16:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看。。。。
发表于 2010-9-15 13:23:55 | 只看该作者 �
用灯座看一下CPU座有没空焊的
发表于 2010-9-15 13:35:18 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    CPU座是针插式的,用带灯座测试过了,灯座上的灯全部都亮。
发表于 2010-9-15 14:22:20 | 只看该作者 �
适当用力按下北桥,南桥试试,不行刷个BIOS.
发表于 2010-9-15 22:02:11 | 只看该作者 �
CPU供电低应该看一下VID组和
发表于 2010-9-16 00:23:18 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
先刷BIOS试,然后用手压一下座子和桥看一下
发表于 2010-9-16 00:35:21 | 只看该作者 �
你的945主板能上E5200的U?
发表于 2010-10-10 23:44:30 | 只看该作者 �
搞出来 了吗?
发表于 2010-10-11 08:38:42 | 只看该作者 �
都说AMD的板子CPU座不容易虚汗,昨天修一板子 没整好 拿电脑城去,师傅说是桥,硬是重做了桥 还不是一样,因为之前我压座子就跑码了,但是还不能上4000的CPU  非换了个3600的上去了。
发表于 2010-10-11 10:10:53 | 只看该作者 �
手压CPU座和南北桥,包括IO,和时钟,不行就刷BIOS
发表于 2010-11-5 17:58:35 | 只看该作者 �
换个时钟芯片试一下
