查看: 1917|回复: 10
一块精英A780VM-M2主板。
发表于 2010-9-15 11:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量IDE2~9针,阻值超过1700。 USB中间两个接口阻值。超过1500。 板上的各电压都正常。这板还有用吗?。
发表于 2010-9-15 11:30:57 | 只看该作者 �
量com口排针也没有短路。 难道是桥虚焊了?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-15 11:37:08 | 只看该作者 �
都没说清楚饿
发表于 2010-9-15 13:11:24 | 只看该作者 �
加焊看行不    否则南桥挂
发表于 2010-9-15 14:01:56 | 只看该作者 �
A14什么情况
发表于 2010-9-15 14:06:41 | 只看该作者 �
那么多的接口,都是一样吗,如不一样,桥坏了。
发表于 2010-9-15 17:04:19 | 只看该作者 �
量下PCI A14对地看看,一般这样的情况好像是桥虚了
发表于 2010-9-16 00:53:35 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
USB中间两个接口阻值。超过1500如果板上没断线 那么桥空焊了
发表于 2010-9-16 10:48:14 | 只看该作者 �
A14对地是300阻值。
发表于 2010-9-16 10:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-16 11:04:21 | 只看该作者 �
有用,留下拆件使吧,楼主
