查看: 3423|回复: 8
主板有报警声但无法点亮
头像被屏蔽
发表于 2010-9-14 21:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有三块不同的主板,它们有一个共同特点:都是按下电源开关后,CPU风扇转动,有重复的“嘟“。。。。长响,换过内存、CPU但仍无法点亮显示器(即无法正常开机),由于不懂修理,相当烦恼,望各位高手指点迷津。
发表于 2010-9-14 21:55:26 | 只看该作者 �
内存供电 看看正常不。像这问题 请先去新手区看看 好吗
发表于 2010-9-14 22:06:45 | 只看该作者 �
   内存用橡皮擦擦,内存槽子用镊子什么的刮刮。
发表于 2010-9-14 22:10:01 | 只看该作者 �
查内存供电,时钟,复位,一般上假负载打值卡来弄,不行刷BIOS,维修最起码是要有基础的如果不懂最好拿去别人那修理
发表于 2010-9-14 22:39:17 | 只看该作者 �
看看内存电压够不够,电压正常就把槽子刷下看看要是不行就刷BIOS要上还不行就压下北桥看看
发表于 2010-9-14 23:02:17 | 只看该作者 �
刷刷内存槽子吧,应该是氧化了
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:03:29 | 只看该作者 �
回复 曾重 的帖子
已查明有一块内存供电不足,但有二块供电正常,真的要刷BIOS吗?不是不响才刷BIOS吗?
发表于 2010-9-15 09:54:46 | 只看该作者 �
回复 猪头强 的帖子
那到卜是你只要把供电的COMS管子换了就应该会好了 这样的情况是卜用刷BIOS的
发表于 2010-9-16 01:15:12 | 只看该作者 �
回复 猪头强 的帖子
    嘟长响内存不过,先清理一下内存槽看一下行不行,如果不行查内存供电,时钟。打数据线的值 。
