查看: 2881|回复: 9
顶星2821
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-16 04:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p><img src="attachments/dvbbs/2006-9/200691520411644331.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-9/200691520411644331.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>不通电,测待机电压、32.768等OK,清COMS无效,POW-SW针3.3V</p><p>测跳线电压1.65V,虽说不是很低,却也引起怀疑,权做维修线索</p><p>电阻左端电压等于电池电压,右端为1.65V,检查两个电容无漏电,Q损坏不至于拉低电压</p><p>挑起IO的BAT脚,跳线电压恢复到接近电池电压,这样就不用“换个IO试试看”,而是肯定IO</p><p>坏,问题不大,修板时尽量避免换个什么试试,最好肯定是某元件的问题</p><p>不通电、不复位、FF、内存不过等都可能和IO有关系,大家都用什么方法来直接找到是否IO</p><p>故障呢?</p>
发表于 2006-9-16 05:00:30 | 只看该作者 �
<p>仅就82627系列来说。以下几个脚要注意。</p><p>18脚的48M或24M频率。21脚的33M频率。101脚的VREF参考电压。30脚的PCIRST#</p><p>在跑FF或没有复位时这几个脚是一定要量的。</p>
发表于 2006-9-16 04:53:48 | 只看该作者 �
IO是8705
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-9-17 05:45:36 | 只看该作者 �
<p>经典中的经典,谢了,心在飞翔.</p>
发表于 2006-10-8 20:57:20 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>心在飞翔</i>在2006-9-15 21:00:30的发言:</b><br/><p>仅就82627系列来说。以下几个脚要注意。</p><p>18脚的48M或24M频率。21脚的33M频率。101脚的VREF参考电压。30脚的PCIRST#</p><p>在跑FF或没有复位时这几个脚是一定要量的。</p></div><p>18、21的时钟当然到CLK芯片,30一定到南桥,101的参考估计和主板上其他如核心电压、12V、3.3V、5V、等一起输入的,图纸上估计都能找得到</p>
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-10-14 06:06:00 | 只看该作者 �
<p>顶</p>
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-10-15 16:23:41 | 只看该作者 �
<p>大家注意了,楼主所说的主板中,虽然IO875是不集成开机的芯片,但是它</p><p>损坏了,也是会引起不加电的.原因是很明显的,请大家在维修不加电主板</p><p>时可心拓宽思路了.</p>
发表于 2006-11-23 19:08:45 | 只看该作者 �
  对呀,以前主板不开机从来不往8705上想的,这个故障应该是相关电路元件损坏造成COMS电压不能达到正常电压所致。在检修其它的电路时也应将这个因素考虑进去。
发表于 2006-12-26 20:48:17 | 只看该作者 �
呵呵 我来顶起来
发表于 2008-1-20 18:45:28 | 只看该作者 �
不好意思 冒昧问下 CMOS跳线按说不是该到南桥了么?图上怎么没给南桥直接跑IO了? 那哪个地方给南桥里边的CMOS随即存储器供电呢?
