查看: 2988|回复: 7
捷波 K9N7G-R2 不跑码
发表于 2010-9-12 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧的一块咨询商家捷波 K9N7G-R2 主板,U核芯电压1.1伏,内存电压1.8伏和0.9伏,桥和AXT插坐之间的Q16的S极输出1.2伏,SATA和内存插座之间的Q17,S极输出1.2伏,3伏锂电池边的U11也是输出1.2伏,SB 3.3伏由U15输出,不知那个输出不正常,不跑码?
发表于 2010-9-12 18:31:20 | 只看该作者 �
U电压低了。。。要是是我的话就加桥了。桥虚了。U电压上不来。碰到好多了。
发表于 2010-9-12 18:48:27 | 只看该作者 �
重新做下桥撒。。。。。
发表于 2010-9-12 19:31:47 | 只看该作者 �
你这是上假负载测的电压吗? AM2假负载这个电压我觉得是正常的..其它的时钟,复位.PG呢?
发表于 2010-9-12 22:24:21 | 只看该作者 �
如果是上U 1.1 那么直接加旱桥
发表于 2010-9-12 22:42:02 | 只看该作者 �
单桥加焊下。然后在上面装个小风扇。一般都能解决
发表于 2010-9-13 02:16:09 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
先测所有供电,再测CPU复位与PG有没有,都正常加焊桥
发表于 2010-9-13 12:21:54 | 只看该作者 �
这是修二手的板,桥在别的维修店里加焊过了的,那个店有BGA机,没修好!
