- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-29
- 精华
今天接到一块富士康945p7ae独立板.客户反应不能开机!拿到手后,主板能上电,诊断卡无跑码。发现主板上没有任何烧焦芯片,上假负载测得CPU无Vcore电压,其它电压全部正常,时钟,复位全正常.初步估计是CPU供电块问题!查了CPU供电,没有发现MOS管击穿。更换ISL6312电源管理芯片。问题依旧。打各接口对地阻值。发现COM对地址值不正常,0。5欧。下掉75232芯片。上电测得CPU的Vcore电压来了。上真U。能跑码了。换了块全新的75232,又不跑码了。索性不上75232芯片。上好CPU,内存,硬盘。显卡。开机后。能过BIOS设置,但设置完时间和开机顺序保存开机。出现开机-富士康LOGO-黑屏-重启。我的CPU、内存、硬盘、显卡都是完好的。
1、不上75232芯片不能引导系统吗?
2、上了75232芯片就不跑码,我查了外围贴片都挺正常的。是什么问题。
3、这样反复重启是什么问题?求高手解答。
本人是新手。求各位大大帮忙解决思路!~谢谢
补充一下:诊断卡一直跑到75,小停一下又从00开始跑起! |
