查看: 1526|回复: 7
不知哪坏的主板
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-4 23:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌板(胜鹰主板) 845GEB ,其他事情一切正常,就是无论插上什么PCI扩展设备,硬件驱动都装不上(设备管理器相关硬件出现感叹号),重装系统也解决不了问题,确定是板的问题,不知哪坏了.
  麻烦了,不知各位对这有何看法,或遇到过同样情况的朋友给点意见,
小弟感激涕零!!
发表于 2007-12-4 23:59:52 | 只看该作者 �
量PCIBUS没?
   以前我有一块,差不多此现象,在不会修的时候,一师傅说SB坏了,偶就扔了
发表于 2007-12-5 08:53:18 | 只看该作者 �
加焊下南桥,可能南桥坏了。
加焊无果就换掉。
发表于 2007-12-5 10:05:51 | 只看该作者 �
怀疑是杂牌板用的劣质PCI插槽,针脚弹性不好或氧化。
发表于 2007-12-5 10:10:25 | 只看该作者 �
上保护座打PCI AD线
估计南桥故障的几率比较大~
发表于 2007-12-11 21:07:16 | 只看该作者 �
检查pci插曹,看是不是接触不好,要不最大可能就是南桥芯片坏了,因为pci,ide插槽都是由南桥芯片控制的
发表于 2007-12-11 23:09:58 | 只看该作者 �
从没遇到过这样的故障,学习了.修好后说一声好吗
发表于 2007-12-11 23:26:18 | 只看该作者 �
BIOS坏了,也有可能
