查看: 1926|回复: 3
Dell dell775的主板
发表于 2010-9-12 11:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell775的主板、不加电、可是把北桥旁边的跳线冒一拔就加电、加电时、RESET和IRDY都闪一下、复位不走码、CPU电压1.2V、内存电压1.8V、桥电压1.2V都正常、此板我都没头绪了、
发表于 2010-9-13 02:00:42 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
DELL的板基本上上电都会自动开机的,开机不跑码还得查所有供电,时钟,复位
发表于 2010-9-13 08:33:11 | 只看该作者 �
若供电、时钟、复位正常呢?
发表于 2010-9-14 15:56:13 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
在所有供电 时钟 复位都正常的板不跑码不好修,常规方法就是刷BIOS  换IO  压座子  压桥 拆网卡  串口芯片  打各总线的值
  CPU复位 之后不跑码的板是没有什么维修思路的
