- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-7
- 精华
4#
发表于 2010-9-12 22:47:03
只看该作者
回复 维修公司 的帖子
不好意思啊,不怕兄弟笑话啊。这个主板我瞧半天愣是没看出来板号在哪,一般情况是不是在PCI插槽附近啊,这个本子原来就是开机3秒左右就断电,我后来把主板拆出来后直接就可以开机了,反复试了至少10次都可以开机。我后来把他装起来了就没管,第2天一通电还是原来的现象。我就感觉有点麻烦了。(CPU的复位电压1.2。内外核电压1.7和1.5,示波器测时钟正常,产考电压0.7。原来亮过的所以与BIOS无关。其他点的南北桥显卡内存供电都正常)等我再拆下来测不管怎么试都不工作了,和原来一样。加焊了一下所有BGA还是没变化。后来发了新的南北桥换上也没变化。要是一般客户的我就懒得管了,大不了这钱我不挣了,但是这机器是朋友的一直放在我这修好了就能用,修不好就报废,所以想找个图纸(我把它的芯片型号也发上来,哪位大哥有的话帮帮忙传一个北桥82915PM,南桥82801FBM,显卡ATI X300,EC LPC47N249-AAQ) |
