查看: 2600|回复: 14
上CPU没电压
发表于 2010-9-11 12:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕K8的主板,上假负载测得电压都正常,一上CPU电压为OV,复位灯常亮,
发表于 2010-9-11 13:15:02 | 只看该作者 �
是不是,K8什么V800的板?
发表于 2010-9-11 13:19:59 | 只看该作者 �
看看cpu要么时钟
发表于 2010-9-11 13:21:01 | 只看该作者 �
不用管复位灯常亮的问题,先把CPU电压修出来.建议换个主电源IC吧.一般都是主电源IC,坏了,
发表于 2010-9-11 13:22:06 | 只看该作者 �
是K8V-MX/S的主板,CPU是好的,时钟看那里啊?
发表于 2010-9-11 13:39:52 | 只看该作者 �
把跳线换个位置
发表于 2010-9-11 15:12:22 | 只看该作者 �
你上CPU时,先看看内存供电是否正常?
发表于 2010-9-11 17:45:05 | 只看该作者 �
上CPU,内存供电正常,
发表于 2010-9-11 23:55:04 | 只看该作者 �
那你就换个IO我记得我修过这样的板子 。换个IO就好了。io好像是ite的
发表于 2010-9-12 00:56:00 | 只看该作者 �
先查内存和南北桥供电是否正常,如正常再修CPU供电
发表于 2010-9-13 01:36:32 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
查8282M的工作条件
发表于 2010-9-13 20:39:01 | 只看该作者 �
晚上没事又来修这个主板,这个板子上不是8282M,是ASM8282G,在网上查不到这个型号的PDF,谁有的话麻烦传一下?
发表于 2010-9-13 22:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-13 23:32:16 | 只看该作者 �
没有短路就先换个CPU看看,不行的话就换电源IC
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-9-13 23:39:17 | 只看该作者 �
偶以前也碰到过这种情况
