查看: 2215|回复: 9
请问技术小组复位的时序
发表于 2010-9-10 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道复位的时序,南北桥,cpu,io,声卡,网卡之间的复位关系,先有哪个,后有哪个,从哪里到哪里的,谢谢
发表于 2010-9-10 15:53:19 | 只看该作者 �
呵呵,莪也想学习下,哪位知道的讲解下,.
发表于 2010-9-10 17:56:45 | 只看该作者 �
哎!主板上的复位信号一般由南产生,当ATX电源工作时,灰线产生一个0-1比变化的信号直接或者间接地作用于南桥内部的复位系统控制器,首先让南桥复位,当南桥复位后就会产生不同的复位信号直接或者间接地送到各个设备区。CPU复位信号直接由北桥提供
南桥复位后-给IO ISA PCI AGP 北桥 设备发送复位信号。
北桥给CPU发个复位信号复位CPU
发表于 2010-9-10 22:53:10 | 只看该作者 �
南桥的供电时钟都正常之后等VRM芯片跟ATX电源PG信号送到后就发PLTRST和PCIRST,PLTRST送到北桥和IO/BIOS ,PCIRST 送到各个PCI设备,北桥收到南桥发送的复位信号后发出CPURST去复位CPU。
发表于 2010-9-11 08:54:16 | 只看该作者 �
跟着楼上的贴再补充点:老的主板,有的没有PLTRST,也是由PCIRST直接给北桥,北桥再复位CPU。
发表于 2010-9-11 10:27:27 | 只看该作者 �
VRM芯片是什么ic。南桥的供电我大概知道,我想知道时钟有多少。都是什么时钟,请技术小组说说电压和时钟。我害怕有遗漏的地方,还有这些测试点大概都在哪里
发表于 2010-9-11 10:29:06 | 只看该作者 �
有些没有图纸的主板,不知道怎么找
发表于 2010-9-11 11:04:19 | 只看该作者 �
VRM是电源管理IC
发表于 2010-9-11 23:01:03 | 只看该作者 �
回复 总裁 的帖子
供电 时钟正常之后  ATXPG给到南桥  给南桥复位  南桥复位之后发出总的复位  复位各设备   至于南桥发出复位 先复位那些东西不太重要
  一般是先复位大芯片   如桥IO这些等
发表于 2010-9-12 17:30:34 | 只看该作者 �
听说945以后CPU RST直接南桥给了。
