查看: 2806|回复: 7
UNIKA_UG7MP主板开机自检到CPU便死机
发表于 2010-9-9 18:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UNIKA_UG7MP上AMD4800+CPU 一开机画面能显示但一到检测完CPU便死机、但上3000+的正常、我刷了个BIOS 最新的还是这样、如何修呢?
发表于 2010-9-9 19:20:16 | 只看该作者 �
那就用3000的CPU呀,那还修什么
发表于 2010-9-9 19:21:19 | 只看该作者 �
你仔细检查给CPU供电电容,一般是有不良引起的,最好全换一下,除非你有电容表
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-9 20:25:43 | 只看该作者 �
多数都是供电不稳引起的 可以考虑楼上换电容的方法
发表于 2010-9-9 21:02:01 | 只看该作者 �
可能是主板不支持这种CPU。
发表于 2010-9-9 22:16:17 | 只看该作者 �
能点亮说明支持。应该是供电不足造成的。
发表于 2010-9-10 14:28:14 | 只看该作者 �
回复 黄杰龙 的帖子
单桥的板 桥空焊的机率很大
发表于 2010-9-11 08:58:13 | 只看该作者 �
这个板还在保、放生了
