查看: 5526|回复: 9
一块精英G31T-M2主板的奇怪问题!
发表于 2010-9-8 23:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块方正品牌机拆下来的精英G31主板,客户说不亮,我试了一下能亮。我就开始做系统试验,刚开始什么都正常,GHOST一切顺利,但安装到一半的时候突然屏幕无显示器,重启不亮,点RST也不能重启(就是没有复位),拨掉电源,清下CMOS,重新插上一切正常,不过一次比一次死机的时间短,每次都需要清CMOS断电源才能亮,否则连复位都没有,CPU供电,内存供电都正常,一般是那儿的问题,请指导
发表于 2010-9-8 23:38:14 | 只看该作者 �
第一步换掉硬盘看看,第二步电源,第三步加焊南桥
发表于 2010-9-9 08:37:20 | 只看该作者 �
南桥接触不良 加焊一下了 。
发表于 2010-9-9 08:42:55 | 只看该作者 �
南桥不良了,加焊南桥也无用的,必须换
发表于 2010-9-9 09:27:51 | 只看该作者 �
一是看硬盘。后面再看南北桥。
发表于 2010-9-9 10:06:04 | 只看该作者 �
南桥  一般清CMOS 才能开机   杀桥吧!!
发表于 2010-9-9 13:03:41 | 只看该作者 �
可以先换个IO芯片试一下
发表于 2010-9-11 07:58:49 | 只看该作者 �
谢谢各位,我加焊一下桥看看行吗?本人技术不太好,有时加焊坏,呵呵
发表于 2010-9-11 08:47:16 | 只看该作者 �
不耻下问啊,南桥如何加焊啊,和所谓的做BGA,一样吗?
发表于 2010-9-21 12:13:45 | 只看该作者 �
是的,南桥也是BGA封装的一种!
