查看: 2976|回复: 3
[维修经验]
联想品牌机不开机
发表于 2010-9-8 16:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机不开机
1、更换ATX电源和清除CMOS设置后故障依旧
2、首先检查CMOS电路 电池电压3.03V,CMOS跳线电压2.89V,时钟晶振电压0.23V 0.30V CMOS电路正常
3、检查开机电路 主板IO芯片为W83627THF 南桥ICH4 典型的南桥IO开机电路。首先检查开机排针
PW+电压4.85V正常 PW-接地。查IO芯片资料得知68针为PSIN/GP46 开机排针输入引脚 短接PW+。68针w
无电压跳变。跑68针到线路经过一个74VHC132 的与非门电路。从简到难先原则先更换门电路,不行在更换IO
更换门电路后。正常开机。68针有电压跳变。
总结:此故障为门电路损坏造成的不开机故障。PW+短接后输出高-低-高的电压跳变经74HC132与非门电路转换后
IO 68针有了低-高-低的电压跳变。IO南桥开机模块得到触发。72针PWRCTL#/GP42输出持续的低电平到PSON。
图中1 IO芯片W83627TH  2 门电路74VHC132  3 1117三端稳压器 4、开机排针
上传不上去啊。才400K就不让传
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天地飘流 + 10 看到你的威望如此惨烈,加多点...你是我看到 ...
查看全部评分
发表于 2010-9-8 21:13:12 | 只看该作者 �
图在楼主心中吗?可是大伙看不到
发表于 2010-9-10 09:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-10 09:12:38 | 只看该作者 �
图片很详细、
