查看: 2614|回复: 16
华硕主板 转一下就不转了
发表于 2010-9-5 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号M2N8-SE2
开一下机,转2秒,然后就不转了,再开一下,又转2秒,然后又停了
内存,CPU都拔下,电源换过,问题依旧
发表于 2010-9-5 15:33:44 | 只看该作者 �
12V或5V短短路
发表于 2010-9-5 15:53:48 | 只看该作者 �
先看看跳线冒插对了没  打下12v和5v的阻值!估计是短路了!!
发表于 2010-9-5 16:48:03 | 只看该作者 �
打下12v和5v的对地阻值, ATX电源保护了.
发表于 2010-9-5 17:00:18 | 只看该作者 �
短路了吧,应该1秒就断了吧,~
发表于 2010-9-5 18:18:42 | 只看该作者 �
CPU供电短路了,  你取下4针看看 就不会这样了
发表于 2010-9-5 18:30:52 | 只看该作者 �
不是CPU供电的问题,先查开关针电压
发表于 2010-9-5 22:46:37 | 只看该作者 �
楼主这是单桥吧,我已经修到过几块了,加焊下桥绝对好.
发表于 2010-9-6 18:27:08 | 只看该作者 �
回复 一只小蜜蜂 的帖子
掉电后能再开的话 看一下CMOS跳帽有没有跳反  没有跳反的话 可能是那个电压没出来保护
发表于 2010-9-6 20:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-7 14:21:57 | 只看该作者 �
看下内存电压是否正常。如不行,换个IO试下
发表于 2010-9-7 17:25:41 | 只看该作者 �
你把小四拼拔掉看还掉不.在开机的2秒里有没有跑码呀,没有的话就说明是哪里短路了.
发表于 2010-9-8 08:15:47 | 只看该作者 �
检查CPU供电是否正常
发表于 2010-9-8 14:14:23 | 只看该作者 �
先看跳线帽。   在查下12V有没短路,  然后就是5V了
发表于 2010-9-8 17:18:53 | 只看该作者 �
这种情况先检查coms跳线,放电模式会出现这种问题。
发表于 2010-9-8 17:26:43 | 只看该作者 �
查CPU电路,一般就是这个
发表于 2010-9-8 18:30:38 | 只看该作者 �
查下开关针对地阻值。
