查看: 2491|回复: 12
775的板自动关机
发表于 2010-9-4 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块板开机10几秒就自动关机,的P4小插头拔了就不会,但量CPU的供电又是正常的,是什么原因有块板开机10几秒就自动关机,的P4小插头拔了就不会,但量CPU的供电又是正常的,是什么原因
发表于 2010-9-4 18:24:55 | 只看该作者 �
那就不是短路了,
发表于 2010-9-4 22:19:54 | 只看该作者 �
开机10秒内会跑码吗?  CPU供电短路是不是应该一触即灭的哇
发表于 2010-9-4 22:23:32 | 只看该作者 �
楼主找到原因没有,俺也想知道原因
发表于 2010-9-4 22:54:19 | 只看该作者 �
今天修了台问题跟楼主差不多的板子,845英特尔平台,症状是开机10多秒后自动关机(能正常跑码),关机后摸CPU底座发烫,进BIOS看CPU92度,是CPU自动保护了,这时看见客户装的PCI网卡很新,看了标签是上个月装的,这时我想是不是板载网卡有问题,试着用风枪把它摘下来,开机后一切正常,温度在40度左右,网卡可能有轻微短路
发表于 2010-9-4 23:54:17 | 只看该作者 �
保护,有供电不良的地方。
发表于 2010-9-5 00:09:24 | 只看该作者 �
很有可能是CPU供电不均匀
发表于 2010-9-5 02:20:12 | 只看该作者 �
回复 吖龙 的帖子
你说的这种十秒关机  一般是CPU温度保护 或者是CPU供电不正常
  CPU供电用表测电压是正常的  如果波形不正常的话 还是不正常
发表于 2010-9-5 03:22:30 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
发表于 2010-9-5 08:01:23 | 只看该作者 �
典型CPU供电问题,重点检查CPU滤波电容看看有无古堡漏液的。没有的话检查场馆、驱动芯片,管理芯片
发表于 2010-9-5 09:21:28 | 只看该作者 �
有些主板不过内存或显卡都有可能会掉电的
发表于 2010-9-5 10:06:30 | 只看该作者 �
CPU保护了。看看散热还有供电。。
发表于 2010-9-5 11:53:01 | 只看该作者 �
楼主 这还要想啊u  那一块短路啊!还是先修短路吧!
