查看: 1918|回复: 3
848主板内存不过,会不会是因为15N03供电管太小?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-26 00:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现有块板,848的,那板AGP/内存供电管都是已经被人换过的,现在是15N03,现在板是不过内存,但各电压正常,也有复位,但CPU管北桥发热明显比较一般的大,会不会是场管太小啊
发表于 2007-11-26 04:48:58 | 只看该作者 �
有可能!!!有可能!!!有可能!!!有可能!!!
发表于 2007-11-26 14:36:16 | 只看该作者 �
这个有可能.你在查查内存的供电和时钟是否正常如不正常你就重点查那个线路
发表于 2007-11-26 14:41:59 | 只看该作者 �
测量一下内存电压就知道了,我有个板子也是内存供电不足,能点亮,死机
