查看: 2454|回复: 11
P7BV不开机 求组~
发表于 2010-9-3 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478接口的主板 型号P7BV V3.0 故障是不开机,一开始的时候是上ATX电源待机时 南桥有发烫现象,后来把桥干下来 从旧板拆一个BGA上去,现在待机已经不烫了 但是仍不能开机,而且晶振有一端有1.7V电压,另一端0V,用示波器测 没有波波, 开机针有0.4V电压(可是我听人家说有的板子开机针有零点几伏电压也是能开机的)现在怀疑I\O芯片 W83627THF的问题,现在想请教一下师傅们 I\O芯片W83627THF的开机时序, 请赐教~ 先感谢各位
发表于 2010-9-3 18:37:49 | 只看该作者 �
开机针一般为3.3或5V,明显不正常,看1117有没有OVER,查一下开机针供电线路
发表于 2010-9-3 18:38:55 | 只看该作者 �
开机针一般最常见的是3.3V 5V 查下开机电路,夏天的机器一般是网卡什么的先检查下不要先查桥,你这个一般的是3.3V短路
发表于 2010-9-3 18:42:11 | 只看该作者 �
加电时序就是,要有3.3V待机电压,83627的67脚要有电压跳变。
发表于 2010-9-3 19:34:08 | 只看该作者 �
不开机跑什么码啊?同意3楼说的,先看网卡  1117好坏  !
发表于 2010-9-3 21:15:41 | 只看该作者 �
南桥烫就要干桥?
你应该先查3VSB的电压和对地阻值然后找到3VSB的元件。。。最后才可以杀南桥
现在你顺着开关针跑一下线路
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-3 22:44:43 | 只看该作者 �
哈哈   应该多看看基地的帖子吗         南桥烫开不了机就动桥    牛人啊     开关针也得有3.3或5v电压吗     晶振没压差多不换换咯     电压也要量下在动撒
发表于 2010-9-3 23:42:19 | 只看该作者 �
好吧~我明天跑一下开关针去哪里~ 一般开关针是不是接一个电阻就直接去南桥或者是I\O?
发表于 2010-9-4 00:48:10 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
晶振有一端有1.7V电压,另一端0V
先换晶振  换了不行还是桥问题
发表于 2010-9-4 08:55:11 | 只看该作者 �
你可以先量一下PCI A14的对地阻值,看看3VSB是由哪个元件产生,元件本身是否正常。南桥发热是否为AGP供电管不良......等
发表于 2010-9-4 11:48:35 | 只看该作者 �
现在开机针3.3V修出来了,它是一个三极管给的3.3V ,丫的跑到电池座下面,害我找半天,3.3V出来了现在 晶振用波波测 也起振了,但还是不开机,我用镊子把绿线接地 诊断卡显示C1,但是出发开关还是不开机,绿线是直接连接到W83627THF上边的,现在想请求师傅们 讲解一下W83627THF的开机过程 在线等....
发表于 2010-9-4 13:09:09 | 只看该作者 �
太急了吧   先做全面检查了以后再动手啊   别那么猴急  晶振也会出问题的 啊  你换的那桥 确定百分之百没问题吗
