救命啊 华硕K8N4-E.SE
wxhzp2007
2010-9-3 15:26
救命啊 华硕K8N4-E.SE
开机断电 无一级短路 CPU供电偶没插 照样断电 有时候可以开机 10次有一次吧
NB虚焊
2010-9-3 16:53
同样期待答案,顶一下等高手来指点。。
华硕经销商
2010-9-3 18:04
如果没有地方接地,还要查其它参数呀,CPU的VCOR 时钟 大多数是参与开机的电子元器件损坏 小电阻 三极管 门电路 IO 我在网上找图片想看都找不到图!你看看按照思路查查吧
cflr119
2010-9-3 18:35
有几相供电?有没有从电源ic,我碰到一次是坏了个小电源IC,不稳定, 查一下
SHOWTIME-松
2010-9-3 19:37
我也遇到过,加焊电源IC好了!可能是电源IC虚了!
乐天
2010-9-3 21:02
先看一下CMOS电路是否正常
然后查开关针的电压
同达网络
2010-9-3 21:04
我想是北桥问题.打下总线阻值.
wgzhoulibo
2010-9-3 23:18
看一下供电和参与触发的蕊片工作条件满不满足 该发出的信号有没有发出
涵山
2010-9-4 00:50
回复
wxhzp2007
的帖子
先打各供电的值 看有没有短路的
开机断电 断电后再点开关看一下还能不能开机 如果不能开机 可能是主板短路保护 也可能是某个供电没出来保护
如果能开机 一般是CMOS跳帽跳反
