查看: 2793|回复: 11
联想754主板要放下电才能亮机
发表于 2010-9-3 09:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想754主板要放下电才能亮机,即把CMOS放下电就能正常点亮,进入BIOS设置后,保存退出又不亮了,板子为精英的K8V754主板,测量电池,跳线帽上电压正常。不知如何维修?桥的问题可能性大吗?
发表于 2010-9-3 09:58:40 | 只看该作者 �
这种问题最不好弄的。把BIOS重写一下试试。还有就是精英的主板一般都会虚焊。。
发表于 2010-9-3 11:14:37 | 只看该作者 �
我也遇到过此类问题,况且不止一次,其中一次是加焊南桥好的,别的一直都没有找到原因。楼主如果修好了一定要告诉一声。但我觉得和南桥关系比较大些,因该把重点放在南桥及相关电路,CMOS放一下电等于来一次人工复位。复位电路也应该是重重之重
发表于 2010-9-3 12:35:58 | 只看该作者 �
重点查查rtc电路。比如RTCRST。rtcvcc等等。
发表于 2010-9-3 12:36:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-3 12:48:48 | 只看该作者 �
LZ弄好了  告知一下
发表于 2010-9-3 12:51:40 | 只看该作者 �
会不会是IO问题呢?
发表于 2010-9-3 13:27:56 | 只看该作者 �
871657210别说废话好不好?大家讨论一些实质的问题,共同提高维修技能
发表于 2010-9-4 00:33:00 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2010-9-4 00:46:36 | 只看该作者 �
估计不是BIOS问题 以前我也碰到过 刷了BIOS还是一样 至今没有解决
希望能解决此问题的真的要告知一声
发表于 2010-9-4 01:10:37 | 只看该作者 �
回复 鹤山新时空 的帖子
测一上晶振有没有正常  再就是刷BIOS  时钟有问题也会出现这样的情况
发表于 2010-9-8 21:14:12 | 只看该作者 �
这种情况多为南桥空焊或者坏
