查看: 2789|回复: 7
华硕G SURF365跑D5就不跑啦
发表于 2010-9-2 09:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几块华硕G SURF365主板,开机不插内存条,报警,但那报警声与普通的内存报警不一样,有点类似于显卡报警的那种声音,插上内存条后,诊断卡显示D5就不走码啦,我也将显卡插槽刮了一下,还是跑D5,就是不过显卡,难道是桥的问题?请基地的老大们给点思路
发表于 2010-9-2 09:34:36 | 只看该作者 �
华硕很多时候不过内存,不过显卡都是BIOS问题。
发表于 2010-9-2 09:55:54 | 只看该作者 �
如果供电,时钟,复位都正常的话,可能资料坏了,刷BIOS.
发表于 2010-9-3 02:31:11 | 只看该作者 �
回复 杨卫兵 的帖子
D5是内存不过 查内存供电 时钟 打排阻的值
发表于 2010-9-3 08:45:52 | 只看该作者 �
换内存试试啊 不要老用一根试、如果还是不过,就查内存供电,还有上拉。
发表于 2010-9-3 14:19:14 | 只看该作者 �
我这也是asus的垃圾 ,同样的4条内存,有2条跑d5不过。所以你多换几条内存试试。跑不过的内存在其它机器上没事。
发表于 2010-9-3 16:02:24 | 只看该作者 �
D5是内存的问题好不好啊  楼主啊 你怎么搞的啊 刮一下内存槽换一下内存再说吧  仔细的查一下内存供电再说吧  楼主记者回啊看你修好了没有  共同提高啊
发表于 2010-9-3 21:22:32 | 只看该作者 �
難,清潔下內存槽子吧
