查看: 3021|回复: 10
intel d865gsa开机5秒左右自动关机
发表于 2010-9-1 18:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel d865gsa开机5秒左右自动关机断电 请高手指点
发表于 2010-9-1 18:26:08 | 只看该作者 �
查CPU供电是否正常,打下桥对桥之间的AD线,换个IO试下
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-1 18:42:36 | 只看该作者 �
自动关机后,再开能用多久呢?
发表于 2010-9-1 19:53:52 | 只看该作者 �
看一下电源是否正常。压一下北桥。
发表于 2010-9-1 20:48:24 | 只看该作者 �
断电后情况一样吗,先考虑下开关按钮
发表于 2010-9-2 09:21:07 | 只看该作者 �
回复 19810826fkue 的帖子
四秒吧
发表于 2010-9-2 09:21:38 | 只看该作者 �
回复 失魂BōY 的帖子
IO换了还是一样的——
发表于 2010-9-3 02:32:17 | 只看该作者 �
回复 vf502365387 的帖子
5秒左右自动关机一般是开关针电压一直处在低电平  开机后量一下开关针电压
发表于 2010-9-3 17:20:21 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢你的提醒——我修好了——真的谢谢你原来是一个三极管短路没有电压输出————才掉电
发表于 2010-9-3 17:20:49 | 只看该作者 �
此板已修复
发表于 2010-9-12 14:27:20 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    按照你的思路终于找到开机电路那边也是有个三极管短路了,谢谢
