查看: 2523|回复: 15
倍嘉 XP-P4I533PE 主板怪问题。(已经修好!)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚又碰到一片板,更怪:
是倍嘉XP-P4I533PE 的,
开机什么都正常,就是进到系统显示CPU占有率100%
系统重装也一样,BIOS也重新刷过了,CMOS也清过。还是一样。不知道
还有没有其他兄弟有看过这种问题。
请老大们指点,谢谢。。
谢谢大家,此板我修好了,是内存供电偏低引起的,把供电管换了就OK了。
[ 本帖最后由 主板王子 于 2007-11-25 10:19 编辑 ]
发表于 2007-11-23 00:45:42 | 只看该作者 �
这个问题应该是硬盘里面有病毒引起的!
发表于 2007-11-23 10:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-23 10:57:33 | 只看该作者 �
估计是中病毒了
发表于 2007-11-23 11:03:35 | 只看该作者 �
学习`````
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 骗分帖
发表于 2007-11-23 11:16:01 | 只看该作者 �
楼主说硬盘已经换过了~小生问一下?你的硬盘数据线换过了吗?建议换条新的硬盘数据线试试~
发表于 2007-11-23 11:41:55 | 只看该作者 �
原帖由 相互学习 于 2007-11-23 11:16 发表
回6楼的,都不得换过了。所有的配件都换过了,在客户家也是一样,
以前有遇到过这种问题,清一下CMOS就好了,可是这片怎么都不行。。
发表于 2007-11-23 13:35:59 | 只看该作者 �
估计楼主没有排除CPU散热问题吧 ~!~!
发表于 2007-11-23 13:38:15 | 只看该作者 �
原帖由 学习快乐 于 2007-11-23 13:35 发表
有呀,CPU我都换过二个了,风扇也换过新的了。
反正配件都换过了,还是一样。
发表于 2007-11-23 15:21:55 | 只看该作者 �
把CPU旁边的滤波电容换掉试试,有些使用劣质电容的板也会这样。
发表于 2007-11-24 16:35:46 | 只看该作者 �
原帖由 小不小 于 2007-11-23 15:21 发表
谢谢,我刚把所有的电容都换了,结果还是一样。。。。。。
发表于 2007-11-27 11:18:51 | 只看该作者 �
怎么修好的哦???怎么没看到你修好的答案???吊大家胃口啊??
发表于 2007-11-27 11:23:25 | 只看该作者 �
答案就是换内存供电MOS,就这样,我前天碰到过这样的一张板,能进系统,2,3分钟后自动关机,然后就点不亮,要等一会才行,经测内存供电问题,换MOS,一切OK。
发表于 2007-11-27 11:30:25 | 只看该作者 �
原来内存供电偏低会造成这种问题,学习中》》》》
发表于 2007-11-27 12:38:07 | 只看该作者 �
请高手能解释一下为什么内存供电低会造成CPU使用率100%呢?不过这个问题我记住了!
发表于 2007-11-27 12:50:03 | 只看该作者 �
中病毒了,下个360安全卫士试一试
