查看: 4393|回复: 24
奇怪地C1
发表于 2010-9-1 12:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台机器,说点不亮。。上诊断卡报C1   擦了内存还是不行,换了一根确定是好的内存。还是报C1   换了一个CPU  还是报C1   是  HP 台式机   二代内存。。。请遇到的朋友提供下思路。。。。
发表于 2010-9-1 12:18:08 | 只看该作者 �
电压都正常哈。。。
发表于 2010-9-1 12:24:10 | 只看该作者 �
你插供电了没啊 ,还有上拉
发表于 2010-9-1 12:54:26 | 只看该作者 �
查一下内存的工作条件
发表于 2010-9-1 12:56:36 | 只看该作者 �
单桥的HP板子有遇到过桥出问题的
发表于 2010-9-1 16:18:39 | 只看该作者 �
有时间去焊下桥。。。谢谢你
发表于 2010-9-1 16:32:59 | 只看该作者 �
查下内存的供电个正常啊,正常的话估计就是北桥的问题了
发表于 2010-9-1 16:56:45 | 只看该作者 �
打一下内存到北桥的数据线,一般蒸下桥就好了。
发表于 2010-9-1 17:08:17 | 只看该作者 �
你这也叫修电脑,就是拔了换,一点数据也没有,照你这样换主板就是了。
发表于 2010-9-1 19:54:44 | 只看该作者 �
好好去查查内存的供电正常不?有断线没?就说个C1,可能性太多了
发表于 2010-9-1 23:02:54 | 只看该作者 �
煮北桥吧,不行换了
发表于 2010-9-2 01:42:34 | 只看该作者 �
如果内存电压正常的话, 就加焊北桥吧
发表于 2010-9-2 01:54:20 | 只看该作者 �
跑C1北桥问题大些,如果是AMD的板子也有可能是CPU座不良
发表于 2010-9-2 04:27:09 | 只看该作者 �
板卡级维修。
地址线有断的没?
插槽有没有虚焊?
槽内有没有异物?
供电是否正常?
发表于 2010-9-3 02:34:51 | 只看该作者 �
回复 yangleimzx 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-9-3 11:28:57 | 只看该作者 �
楼主还是先查电压 后插阻值,最后测北桥!
发表于 2010-9-3 11:53:26 | 只看该作者 �
阻值都正常。。。就是没焊桥和座了。。。。
发表于 2010-9-3 12:33:40 | 只看该作者 �
做一下北桥。
发表于 2010-9-3 14:17:34 | 只看该作者 �
显卡拨了没?显卡也会使机器跑c1
发表于 2010-9-3 14:20:10 | 只看该作者 �
可能是插槽的问题哦
