查看: 2183|回复: 5
[笔记本]
DELL D620电流上到0.8A后电掉维修
发表于 2010-9-1 10:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子是进水机的,拆开没有发现很明显腐蚀的地方,先烤一下板子再看.烤板后故障不变.测PCI-E的RST是正常的.这说明各供电是正常的.南桥的也发出RST了的.测时钟也是正常的.看论坛上有网友说DELL的机子CPU不工作也会掉线.这个时候只有测南北桥的工作电压了.测到北桥的时候,发现北桥芯片上有一个电容只有0.6V,对照图纸发现在这个芯片上没有0.6这个电压啊.问题肯定在这里了.最后发现是L35腐蚀了造成没有电压.换了这个电感后机器OK.
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
光之风 + 10 精品文章
发表于 2010-9-2 02:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很多机器,缺电 ,没复位都会断电
发表于 2010-9-2 09:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个电感有个小指那么大,都被腐蚀了,说明进水非常严重,进少量水的话一般腐蚀小件为多!
发表于 2010-9-2 21:41:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没头绪的时候多量下电容电感之类的会有意想不到的收获,特别是没有图纸的主板
发表于 2010-9-3 10:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
缺电RST怎么还正常呢,他们之间没有关系的呀。以前听老师说是按电源,时钟,复位的顺序走的啊。不太明白是怎么回事,哪位高手可以说下。
发表于 2010-9-5 13:09:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们老师没有给你讲清楚RST是怎么来的.在论坛里找一下以前我有发过的贴子吧.在台机板子版块
