查看: 4022|回复: 11
联想电脑,主板复位灯长亮的问题
发表于 2010-8-30 18:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑,由技嘉代工的主板,型号是M2VLE-RH,开机后诊断卡复位灯长亮,测cpu核心电压1.17V左右,南北桥无发烫现象,测得时钟芯片外围330排阻,一组有1.6V电压,另一330排阻只有0.4V电压,把这个排阻取下测得时钟芯片有输出3.3V电压。
发表于 2010-8-30 18:10:30 | 只看该作者 �
  复位灯常亮  和时钟没关系吧
发表于 2010-8-30 18:14:16 | 只看该作者 �
图片发上来看下  研究研究
发表于 2010-8-30 18:26:52 | 只看该作者 �
只有时钟电路正常了。南桥才能发出复位信号。现修复时钟电路
发表于 2010-8-30 20:04:03 | 只看该作者 �
回复 努力学主板维修 的帖子
这板子爱坏Q53
发表于 2010-8-30 22:15:21 | 只看该作者 �
pci_e与NB间的MOS管换掉
发表于 2010-8-30 22:45:04 | 只看该作者 �
第一步是测量电压,再测时钟,后测复位,按步骤来
发表于 2010-8-31 00:55:11 | 只看该作者 �
本人觉得先测VRM-GD,再测时钟是否正常。
发表于 2010-8-31 02:04:50 | 只看该作者 �
回复 努力学主板维修 的帖子
0.4V的时钟是正常的  复位 灯亮  供电时钟正常  就查PG有没有到南桥了
发表于 2010-8-31 08:46:44 | 只看该作者 �
各供电都是多少?PCI B16是否有电压?如果有了,说明PG都到南桥了,再查A15是否有电压。先把故障确定好了。
发表于 2010-8-31 09:57:15 | 只看该作者 �
供电---时钟----复位
发表于 2010-8-31 10:09:06 | 只看该作者 �
加焊时钟芯片
