标题: 华硕P5GPL-X跑38 [打印本页]
作者: liusheng152    时间: 2010-8-30 00:15
标题: 华硕P5GPL-X跑38
客户一块华硕P5GPL-X的主板 跑38是何原因~ 刷好、过BIOS~
作者: caiyizen    时间: 2010-8-30 01:29
是开机就38 还是?    38应该就是正常的了啊
作者: u2253    时间: 2010-8-30 08:10
38应该亮机了,是不是挡在某个位置死机
作者: 凝海    时间: 2010-8-30 09:01
之前跑过什么代码,一起说一下,各供电都确定没问题吗?
作者: 熊猫电子    时间: 2010-8-30 11:28
当LOGO  38代码一般是外设上可以考虑先把声卡拆掉,如果拆掉声卡还不过检查USB电路有没有问题包括电压和USB +-信号,如果USB电路部分没问题就换南桥吧。
作者: liusheng152    时间: 2010-9-1 23:20
回复 caiyizen 的帖子
    已经跑了一段路了 能显示了
回复 u2253 的帖子
    是的  外置设备我都换过了
作者: liusheng152    时间: 2010-9-1 23:23
回复 凝海 的帖子
    电路供电没什么问题 就是停在了一个画面就下不去了
   我只记得那个画面最下面是提示按TAB。。。的画面
作者: liusheng152    时间: 2010-9-1 23:24
回复 熊猫电子 的帖子
    为什么会挡38 今天又来了一块一模一样的同型号的板子
     也是同样症状头都大了
作者: 周明坤    时间: 2010-9-1 23:31
拆掉外设一个个查
作者: liusheng152    时间: 2010-9-2 00:25
回复 周明坤 的帖子
    集成外设吗
作者: dvd123dvd    时间: 2010-9-2 01:11
你看看换内存,试试,内存电路地址线>FFFFh
作者: caiyizen    时间: 2010-9-2 01:27
加下北桥试试, 小心点 不要杀死了
作者: 抚顺华天维修    时间: 2010-9-2 21:06
这跑38挡LOGO的故障。拆了声卡要不好。百分之九十九都是换南桥好的。
作者: liusheng152    时间: 2010-9-3 00:09
回复 抚顺华天维修 的帖子
声卡应经拆了 问题依然估计南桥问题了
作者: iop567    时间: 2010-9-3 00:12
还没遇到这问题,学到东西了
作者: xurui2000    时间: 2010-9-3 00:43
查查内存总线。。。
