查看: 1470|回复: 4
菜鸟路过,问些关于总线的问题,知道的进,不知道的可以绕道。谢谢
发表于 2010-8-29 21:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人说修板找不出故障就测AD线,有PCI,AGP,内存等,比如说我现在测PCI的地址线27脚,29脚,如果阻值不一样,那么又说明是什么问题呢?应该是说这32条地址线是由谁控制的就是谁的问题吗?还是或者什么的?
多谢给我指教
发表于 2010-8-29 22:08:28 | 只看该作者 �
高手都进来了,也发言一下啊 ,等着呢,谢谢
发表于 2010-8-29 22:47:28 | 只看该作者 �
不一样,也看什么样不一样了,是偏大还是小,判断不一样的,还有集成网卡的有的值就不一样大
发表于 2010-8-29 23:23:11 | 只看该作者 �
楼上说的我现在有一点眉目了,以前还真没有把这些线当一回事
发表于 2010-8-31 02:13:47 | 只看该作者 �
回复 吴民小卒 的帖子
这些线是判断桥有没有问题的一种方法
