查看: 1863|回复: 9
开机无反应.强加电跑.07?
发表于 2010-8-29 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块.AMP845GL板子,开机无反应.开机键.有5V左右电压.若强加电.,C0,C1,C3,07循环跑码.请.问.是否与I/O有关.是否可以确定是I/O坏.若是不可以确定.那怎样判断I/O好坏呢
发表于 2010-8-29 16:54:15 | 只看该作者 �
基本上可以直接杀IO了,
怎样判断I/O好坏:以83627的为例:请看此帖:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 153&pid=1678287
发表于 2010-8-29 19:46:14 | 只看该作者 �
强加电能跑码查IO到绿线的线路
此板应该是IO损坏
发表于 2010-8-29 21:34:46 | 只看该作者 �
跑 下线路杀IO
发表于 2010-8-29 21:36:59 | 只看该作者 �
换一下南桥晶振 32.768 ,不好搞 IO
发表于 2010-8-30 11:00:20 | 只看该作者 �
查出绿线.经过一些贴片电阻.到I/O了.晶振也有.0.6V左右的电压.那现在是否可以确定是.I/O的事呀.
发表于 2010-8-31 01:44:20 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
C0,C1,C3,07循环跑码  一般都是IO坏
发表于 2010-8-31 11:57:00 | 只看该作者 �
这种情况一般是I\O  换了先
发表于 2010-8-31 12:18:27 | 只看该作者 �
IO坏的比较多,但不一定,我遇到过一AM2主板  是IO 和南桥 双控制开机的,换IO无果,加焊南桥解决问题!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-31 13:00:39 | 只看该作者 �
100%IO的问题
