查看: 3270|回复: 3
V星主板键盘口不能用(更换IO也无效)
发表于 2010-8-27 17:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块V星P35-Neo的主板,键盘口不能使用,测量键盘口CLK的时钟开机没有电压,敲掉旁边的电容,仍然不行,更换了此主板的IO芯片,仍然不行。
    在关机的时候,键盘口的CLK时钟电压起来了,有5V。开机反而没有,不知道是什么原因拉低了此处的电压,此板是黑板,跑线甚为困难,大家修过这种情况的主板么?下一步排查思路是怎样的?
发表于 2010-8-27 17:52:16 | 只看该作者 �
把上拉排阻换掉
发表于 2010-8-27 18:14:38 | 只看该作者 �
不知道换过usb口没有,以前遇到过usb口不好,键鼠口也不好用。
发表于 2010-8-28 02:09:03 | 只看该作者 �
回复 劳动者 的帖子
先打一下这线的对地值  不要去量电压  正常工作时电压本来就很低的
值正常不能用 拆了电容  换了IO 还不行 那就刷BIOS  换上拉电阻
