查看: 1979|回复: 9
一块845班子 雷击了 加电无显 跑d0 独立的网卡 是io坏了还是南桥问题啊
发表于 2010-8-27 17:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-8-27 17:36:53 | 只看该作者 �
请说明相关测量数据
发表于 2010-8-27 19:18:12 | 只看该作者 �
一般雷击南桥坏的多,先测下南桥的对地阻值吧,贴上来
发表于 2010-8-27 22:09:34 | 只看该作者 �
测一下3VSB如果不良SB坏
发表于 2010-8-27 23:06:39 | 只看该作者 �
应该是南桥坏的面子大,我接了几台都是南桥报销!!!
发表于 2010-8-27 23:12:39 | 只看该作者 �
南桥坏了吧  测下南桥供电 对地阻值
发表于 2010-8-28 00:07:07 | 只看该作者 �
我一般接到雷击的板子先把网卡给拆了。然后再测。
发表于 2010-8-28 01:51:32 | 只看该作者 �
回复 带风去看雪 的帖子
打一下板上所有USB数据线的对地值  看一下南桥 有没有问题
  再就是测量数据发出来
发表于 2010-8-28 08:22:56 | 只看该作者 �
PCI A14 对地,USB数据线对地阻值,正常吗?
发表于 2010-8-28 08:38:52 | 只看该作者 �
雷击跑d0你先刷个BIOS看看先
