设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
换电容后不触发了
返回列表
查看:
2266
回复:
16
换电容后不触发了
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-27 10:14:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块775神舟主板,客户拿来时,看到主板上CPU和内存旁边有多个电容坏了,主板有时可以开机,有时不能开机,把电容换好以后,当时开机正常,但今天客户拿过来时,主板点不亮了,测CPU供电1。3V,开机几分钟后用手摸MOS管有点烫手,无内存供电。测得内存供电MOS管G极没控制电压,D极5V,
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
华硕H110T BIOS ΜE部分禁用-支持Xeon-支持BGA转针-支持128G内存
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
牛半仙Mac维修辅助工具
福建泉州招笔记本维修师傅
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
联想S3-S440 0.7左右掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员155028
会员155028
当前离线
积分
819
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-27 10:18:21
只看该作者
先换掉MOS管试下啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-27 10:23:30
只看该作者
内存都没供电,当然开不了机了,沿着MOS管的G极查找线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-27 10:24:04
只看该作者
MOS管拆下来量是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117032
会员117032
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-27 10:26:20
只看该作者
得拆下来量。最好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-27 10:28:03
只看该作者
没内存供电怎么会有CPU供电呢。检测场管和场管的控制电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员258811
会员258811
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-27 10:29:06
只看该作者
看看内存的那个取样芯片叫W83之,还有那个双运算器,LM358之类的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-27 10:32:45
只看该作者
看内存旁边有个RT9202,知道这个是不是管理内存供电的,测得VCC没有电压,BOOT5V?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87777
会员87777
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-27 10:47:19
只看该作者
没控制电压查内存的控制电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-27 10:55:37
只看该作者
换内存控制芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-27 10:56:29
只看该作者
刚发现板背面内存槽子旁边的电容脚露铜了,不知道是不是我昨天焊的时候造成的?这样有没有影响?内存的控制电路具体查什么地方?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员240264
会员240264
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-27 13:23:26
只看该作者
没有内存供电 cpu'是绝对没有供电的 抛开cpu供电先,就沿着内存mos管控制极去查 谁控制它就换它
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员240264
会员240264
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-27 13:24:28
只看该作者
在所有开机电压正常下 cpu才开始工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9064
会员9064
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-27 15:28:32
只看该作者
量下换过的电容两脚有无短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93017
会员93017
当前离线
积分
250
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-27 22:41:21
只看该作者
有可能是电容本身的问题 在换个电容 好好焊下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1011
会员1011
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-27 22:42:35
只看该作者
先修好内存供电再说吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-28 02:05:15
只看该作者
回复
老三学电脑
的帖子
控制极没电压 跑线 看是谁控制的 然后 查控制芯片的工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
快速回复
返回列表
