查看: 1997|回复: 1
k8n5GM主板修的头大了。
发表于 2010-8-25 13:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板时开机正常,时开机不跑码,先前有人动过显卡,NF-6100-A2的显卡,开机不跑码的时候,CPU风扇无电压,风扇不转,CPU供电没有。更换全部供电管和电源IC(ISL6566)CPU供电上假负载为0.44,上U为0V,南桥烫手,南桥为(NF-410-A2),更换了南桥,开机二次后南桥报废,不能触发了。。。开机运行时CPU还是没有工作电压,电源IC换了5个了,难道都是坏的么,在12V电压口这里有个ATD7475八脚芯片连接风扇口的。也已经更换了。这个主板修的太郁闷了,测量ISL6566的EN,VDD.VCC都正常,请有修到过的指教下。。
发表于 2010-8-25 14:16:41 | 只看该作者 �
那输出来的PG.PWM,正常不.CPU供电管有没击穿穿吖,
