查看: 3553|回复: 5
一块HP MCP61PM-HM主板,装系统非常慢~求解~~
发表于 2010-8-25 11:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板各处电压均正常,装系统非常缓慢~~正常安装或GHOST都这样~BIOS设置非常简单,也没什么可以设置的地方~~加焊过桥,故障依旧,求解~~~
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-8-25 15:20:12 | 只看该作者 �
专业搞hp机子。把软驱打开。
发表于 2010-8-25 19:51:04 | 只看该作者 �
需要重植桥或者换掉桥,加焊是没有用的
发表于 2010-8-26 12:14:26 | 只看该作者 �
回复 三公子 的帖子
屏蔽所有外设 如网卡  声卡  USB   串口  并口 等试
发表于 2010-8-27 13:09:05 | 只看该作者 �
看看CPU温度高吗,或者用MHDD扫一下硬盘
发表于 2010-8-27 13:17:38 | 只看该作者 �
   刷BIOS试哈
