查看: 7183|回复: 13
联想915GV-B主板不跑码
发表于 2010-8-24 13:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个联想的主板915GV-B,插上诊断卡不跑码!cpu供电正常!1.4v,内存供电1.8v,北桥的几组供电正常,整个板子供电正常,时钟正常!复位也正常!bios的片选3.5v读写信号都是3.5v,这个板子有个通病是cpu底座虚焊!但这次按时没反应的!这样的板子我遇到好几次不是底座的问题了!应该是其他的问题!!!!请问各位老大有没有!给小弟指点指点!最好上传这板子的图纸!
发表于 2010-8-24 14:12:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,915北桥的问题也比较多吧,
发表于 2010-8-24 14:19:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS 打打值看
发表于 2010-8-24 14:56:12 | 只看该作者 �
有的时候桥虚焊是压不出来的
发表于 2010-8-24 15:26:52 | 只看该作者 �
换CPU试了没有,CPU座触须接触不良也会引起不跑码
发表于 2010-8-24 17:54:08 | 只看该作者 �
刷资料,做下桥
发表于 2010-8-24 21:07:07 | 只看该作者 �
这种板我感觉还是U座空焊的居多,但BIOS程序坏的也遇到过
         给你资料,刷下试试吧
Lenovo 915GV-B(L-I915E)(SST49LF004B)11007574 V1[1].0.rar
324.05 KB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-24 21:11:38 | 只看该作者 �
这样的换个U不行就耍BIOS
发表于 2010-8-24 21:26:54 | 只看该作者 �
U座空焊的可能性大些,其次是桥      像这样的问题好多是这样,做了U和桥不行就放弃了
发表于 2010-8-25 23:44:16 | 只看该作者 �
回复 江伟888 的帖子
用灯座看一下座子有没有问题   有些座子空焊是很难压出来的
发表于 2010-8-26 10:42:46 | 只看该作者 �
谢谢个位老大!我换了个bios刷好了!!!!!谢谢
发表于 2010-8-28 10:00:49 | 只看该作者 �
我也试试我也有一块这样的板子
发表于 2010-8-28 10:10:35 | 只看该作者 �
我也有块板子,估计是U座虚了
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-8-28 10:25:49 | 只看该作者 �
测阻值测出来啊,压不万能的
