查看: 3512|回复: 10
华硕M2A-VM不认显卡
发表于 2010-8-24 11:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2A-VM集成显卡显示一切正常。一上独显就黑屏不认卡,换了N块显卡还是一样,对BIOS放过电也设置过但问题还是依旧。求维修思路谢谢。。。
发表于 2010-8-24 11:29:44 | 只看该作者 �
桥虚焊了吧
发表于 2010-8-24 11:41:22 | 只看该作者 �
打PCI-E槽旁边的耦合电容对地阻值正常不,正常刷BIOS
发表于 2010-8-24 12:12:26 | 只看该作者 �
一般电容没有问题,就只能换个桥试试啦
发表于 2010-8-24 13:23:58 | 只看该作者 �
测显卡的工作条件,正常后,在测电容靠北桥的一端的对地阻值有没问题,不行就刷BIOS,最后就加焊或重做北桥吧,
发表于 2010-8-24 13:32:54 | 只看该作者 �
应该需要重新把BQ做一下了 这块板子我也有块
发表于 2010-8-24 16:55:37 | 只看该作者 �
查显卡插槽的供电  时钟 复位正常那就加焊桥
发表于 2010-8-24 18:44:41 | 只看该作者 �
谢谢各位的意见,今天下午由于没有BGA机我叫同行做桥。很不幸北桥挂了。。。结果赔了一块旧块给客户
发表于 2010-8-25 00:22:33 | 只看该作者 �
压桥哦  不用想了 槽子和供电管没问题的话
发表于 2010-8-25 01:12:25 | 只看该作者 �
NB的可能性贼大,前提是PCI-E槽子洗过没,金手指有无变形,接触不良的?还有断线。。。
发表于 2010-8-25 23:23:40 | 只看该作者 �
回复 junhlj 的帖子
打显卡槽数据线的值  一般是桥空焊
