查看: 6120|回复: 13
[显卡维修]
显卡讯景FX5200颜色偏红 如何维修?--已修好
发表于 2010-8-22 18:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
--- 今收到块 AGP 显卡讯景FX5200 256 MB  上电可以显示,但是颜色有点偏红,请教如何维修!!
上图 有真相!!
发表于 2010-8-22 18:42:53 | 只看该作者 �
  不是有两个接头吗?
    换一个试试
发表于 2010-8-22 18:45:26 | 只看该作者 �
先接口那里三基色的对地值看有没不正常的
发表于 2010-8-22 20:59:52 | 只看该作者 �
把三基色的接地电阻拆掉再打值,如果低说明GPU坏,如果高说明GPU空
发表于 2010-8-22 20:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-23 00:00:44 | 只看该作者 �
回复 多多 的帖子
请问师傅 接地电阻是哪个啊,能在图上标一下嘛 十分感谢!
发表于 2010-8-23 00:01:37 | 只看该作者 �
回复 断红尘 的帖子
    换过拉,都是一样的!! AGP 跟DVI都一样偏色的!!
发表于 2010-8-23 08:11:38 | 只看该作者 �
十有八九就是 GPU的问题了!!!
发表于 2010-8-23 19:11:41 | 只看该作者 �
带有R750字样的
发表于 2010-8-23 21:00:30 | 只看该作者 �
VGA接口边上有有三组线路,就有下拉电阻
发表于 2010-8-25 10:19:05 | 只看该作者 �
用DVI还偏色,那就应该是GPU问题
发表于 2010-8-28 19:44:52 | 只看该作者 �
请问多多师傅您的这种结论是不是说不打阻值也肯定是GPU的故障了,假如三基色一样的阻值又该当何论呢
发表于 2010-9-13 18:56:42 | 只看该作者 �
回复 多多 的帖子
多谢 已经修好,就是三基色有个L1的贴片电杆击穿了  阻值为1! 换一个后 颜色正常!
发表于 2010-9-16 17:01:01 | 只看该作者 �
回复 xdvivalive 的帖子
既然是电感,阻值就应该很小,何来击穿?是不是断路了?
